953 visninger | Oprettet:
alfa 156 airbagfejl {{forumTopicSubject}}
Har sådan en fin alfa 156 2.0ts fra 97.
Airbag lampen lyser konstant når man sætter den til tænding.
Når man starter bilen går den ud og 2-3 sek efter begynder den at lyse igen.
Jeg har målt passagersæde føleren som går helt ned på 4k ohm når jeg sidder på det. Jeg vejer 80kg.
Selestrammerne viser 0.8 ohm i begge sider.
Alle 3 dele er målt ved stikkene ved komponenterne og ved stikkene nede ved ecu boksen "airbagboksen" og måler det samme begge steder.
Alle 20 ben sidder inde i hunstikket ingen er knækket.
Trækker jeg stikket ud og tænder bilen lyser lampen konstant.
Problemet er kommet efter at den er blevet svejt i bunden. Selvfølgelig med afmonteret strøm.
Har haft den på værksted og der kunne deres software ikke snakke med bilens system.
Mit spørgsmål er så er min ecu færdig?
Hvordan kan jeg teste det?
Er der evt en i sydøstfyn området der har en alfadiag eller Fiatscan eller anden form for tester der vil prøve at hjælpe?
Kommentarer på:  alfa 156 airbagfejl
alfa 156 airbagfejl
