462 visninger | Oprettet:
saxo kan ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej har en Saxo vts. Har kørt folkerace i den så rev den benzin filter af og har monteret nyt men derefter har den ikke kunnet starte. Dødmandsknap er pillet af efter og sat ledninger sammen. Den blinker hele tiden i nøglen og vil ikke starte. Nogen der ved noget om det el kan hjælpe? På forhånd tak
  • Nedtagning af TV fra vægophæng 650 kr.
  • Opsætning af dampspærre 800 kr.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
  • Installation af loftslampe 645 kr.
  • Slibning af egetræs trappe 4.500 kr.
Kommentarer på:  saxo kan ikke starte
  • #2   5. mar 2014 hvis nøglen blinker er der gået ged i startspærren. du kan prøve at tage strømmen fra i 30 min og så prøve igen. og tjekke at den sorte modtager ring sidder rundt om tændingslåsen . ellers prøv hvis du har en ekstra nøgle , nogen gange taber de koden , og hvis du ikke har en ekstra nøgle , skal startspærren omkodes med tester.
