Seat Altea fejl Seat Altea fejl
Hej BG
Håber der er nogle af jer der kan hjælpe mig med et par fejl min Seat Altea viser.
Det er en Seat Altea 1.6 benzin fra 2005
Jeg har haft en tester på og den første fejl er:
Styreenhedsdiagnose SEAT Simos 7.1 fejldatalager
P1423 Sekundærluftsystem bænk 1
Gennemløb for lille
En anden fejl der vises er:
Styreenhedsdiagnose SEAT Gateway 3.0 fejldatalager
0414 styreenhed, forkert koderet.
Håber der er nogle af jer der kan hjælpe mig med de problemer.
Vh. Jonas
sep 2005
Følger: 10 Følgere: 19 Biler: 1 Emner: 1.074 Svar: 5.130
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fuse for Secondary Air Injection Pump blown
Vacuum Hose(s) leaky or collapsed
Piping between Secondary Air Injection Pump and Combi (Secondary Air Injection) Valve leaking
Secondary Air Injection Solenoid(s) faulty
Combi Valve(s) faulty
Possible Solutions
Check Fuse for Secondary Air Injection Pump
Check Vacuum Hose(s)
Check Piping between Secondary Air Injection Pump and Combi (Secondary Air Injection) Valve
Check Secondary Air Injection Solenoid(s)
Check Combi Valve(s)
Special Notes
On vehicles with rivets holding the plastic body halves of the Secondary Air Pump together check to see if the rivets are falling out. If they have fallen out or are loose you may be able to bolt the pump back together if the motor has not failed.
Seat Altea fejl
