Turbo problem {{forumTopicSubject}}
Hej, har problemer med min Mercedes e290 w210 fra 1999. Efter længere tid på motorvejen kobler den turboen fra og går i "limp home mode" dvs. max 3000 rpm.
Har fejludlæst P1470 Boost pressure vacuum control transducer
Har været ude og kigge på wastegaten, den bevæger sig når der gives gas. Har prøvet at koble et multimeter på signalledningen fra map sensoren mens jeg kører. Den viser 1.5 volt i tomgang og maks 3 når der køres på motorvej. Hvis den holder i frigear og der gives fuld gas varierer spændingen næsten ikke., der blir omkring 1,6 volt. Når turboen slår fra falder spændingen bare, der kommer ingen mærkelig værdier inden... Nogle ideer ?
Mvh.
-Martin Svenningsen
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 105 Svar: 4.129
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 65 Svar: 122
Turbo problem
