1.504 visninger
startspærre på skoda felicia {{forumTopicSubject}}
hej alle jeg har skifte motor på en felicia 1,3 men jeg kan ikke få liv i den den får benz og det hele men er i tvivl og det kunne være startspærre der laver problemet ? og hvis det er det hvordan fraklober så den ?
Følger: 121 Følgere: 134 Biler: 22 Emner: 31 Svar: 96
apr 2008
Ved fejl på Startspærren sker der normalt det at motoren starter op i 3-4 sekunder, for derefter at gå i stå.
KUNNE du have fået byttet rundt på benzinslanger , frem/retur ? Så vil den nemlig ikke starte/køre
apr 2009
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 12 Svar: 23
søren havde godt nok ikke tænkt over motor koden men har prøvet med den gamle styrboks og den anden som passer til den nye motor
apr 2008
Angående : "Der er benz og det hele" , så skal du beskrive mere nøjagtigt hvad du har målt. Så er det nemmere at gætte på hvor fejlen er
Har du målt benzintrykket ? Har du haft tændingspistol på ? eller har du bare set at tændrør gnistrer i fri luft ?
Har du haft occiloscope på for at måle tænding ?
Hvilken type tænding er der på bilen ? Strømfordeler eller tændkassette ?
