1.009 visninger | Oprettet:
Ford Fiesta XR2i For højt lambda tal {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
Jeg har en Fiesta 1.6 XR2i fra '91.
Den viser for højt lambda tal ved forhøjet omdregninger...
Ved tomgang køre den i 1,015-0,980... Sådan rundt regnet.
Vi har kontrolleret diverse ting, og fra udstødnings manifold til ende er den "ny" og er blevet gjort tæt, dog ikke ved bagerste potte, men når man holder for udstødningen laver den så meget tryk at man ik kan "kvæle" maskinen...
Den har fået ny hoved mondul... Vi har prøvet med 2 forskellige lambda sonder... Tænding står hvor det skal, samt diverse ledninger er blevet målt ud og kontrolleret om de sidder det rigtige sted... MAP føleren har også kontrolleret, med at sætte en sprit ny på, som ikke har ændret noget... Ved indsugningen er der blevet rengjort og sat en flot pakning på, samt lagt ekstra pakning for at tætne 100%...
Vi ved virkelig ik hvad der er galt, og mener vi har prøvet ALT!
hjælpe?! smiley
Kommentarer på:  Ford Fiesta XR2i For højt lambda tal
  • #1   4. apr 2014 Hva med cat'en den virker jo nok ikke mere så
  • #2   4. apr 2014 havde samme problem på min escort da den skulle synes..
    den origanale udstødning deler sig i 2 og går hver sin vej rundt kardan'en.
    jeg satte 2 universale katter på og lukkede det ene rør med en plade, så der var 3 katter på det ene rør der blev brugt, og bilen skulle være godt varm
    jeg skiftede map-sensor, temp-føler og katter selvf.
    har du prøvet med en temp føler?
  • #3   4. apr 2014 lambda værdien er en beregnet værdi , der er en af de andre gasser der er forkert.
    hc skal ligge under 50 ppm , o2 under 0,5% (det er oftest den der på virker lamba værdien , og der skal ikke større hul end en mm før de kan måles) . co2 14-15% , co under 0,3.- 0,5% alt efter årgang.
