9.432 visninger | Oprettet:
Pete
Pete
30. nov 2009
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 7
Startspærre - nøglen har mistet koden {{forumTopicSubject}}
Hej Godtfolk! smiley
Har købt en Peugeot Boxer 2.0 Hdi, årgang 2002. Havde netop fået skiftet nye paneler over det hele og fået den synet, men så kom der pludselig bras med teknikken og den blev sværere og sværere at starte. Så lyste startspærrelampen til sidst og derefter motorlampen og så var den helt låst.
Vognen blev bugseret til Fiat specialist, som efter sigende, skulle have en tester, der kunne læse fejlen. Fik af vide at nøglen havde smidt koden, så der skulle ny nøgle med kode til.
Det virkede så heller ikke.
Fik så af vide fra mekaniker, at hele det originale startspærresystem inkl. tænding og låse, var blevet skiftet i 2003, pga. indbrud og forsøg på tyveri af vognen og at det værksted som tidligere, havde serviceret vognen, havde glemt at
notere den nye kode i deres reg. database, under vognens stel/ reg. nr.
Nyt tilbud fra mekaniker: Skifte hele systemet igen, pris 7500,-
Takkede pænt nej og overvejer nu to muligheder:
1. Få deaktiveret hele systemet og gå direkte på tændingen
2. Få trukket koden ud af systemet på anden vis og lavet 2 nye nøgler.
Jeg fik presset en udskrift fra testen ud af mekanikeren, her står der under ECU info en typegodkendelses kode: (et bogstav + fire cifre), ved ikke om dette er koden, som transponderen/nøglen mangler eller har mistet om man vil?
Alle gode svar og spørgsmål tages godt imod.
På forhånd tak! smiley
Kommentarer på:  Startspærre - nøglen har mistet koden
  • Pete
    Pete Tilmeldt:
    nov 2009
    #4   5. apr 2014 Det kan muligvis være grundlodningen, det er da værd at få undersøgt, det giver mening at få det tjekket ihvertfald, som udelukkelsesmetode. Jeg ved ikke om du kan tyde noget ud fra den test jeg har fået udskrevet?
  • Pete
    Pete Tilmeldt:
    nov 2009
    #6   5. apr 2014 Ja alene værkstedstimerne uden en forløsning er oppe på godt 2000,- allerede. Det er møg belastende men stadig optimistisk. Jeg har kigget på et komplet sæt fra en hugger og skal høre om prisen i morgen. Jeg ved at systemet kan deaktiveres, så frem det kun er nøglen som har mistet koden og andet i systemet ikke er skadet. I mine øjne er et startspærresystem meningsløst og kun til besvær, en tyv som virkelig vil afsted med en bil, kan jo gøre det, med det rigtige udstyr, i løbet af sekunder alligevel. Så jeg vil bare gerne direkte på tændingen og have det deaktiveret, eller bypasset. Tak for de gode råd! smiley
  • #10   5. apr 2014 Min start spærre gik også i stykker. Selve immobilizer recieveren.
    Jeg købte en brugt reciever, ecu og nøgler fra en bilmagen til min for 1000kr. Skar nøglerne op og byttede rundt på chippene i nøglerne. Så tilsluttetde jeg den nye reciever og ecu og det virkede uden kodning og uden at skifte låse cylinder
  • #11   5. apr 2014 Har du ikke to nøgle til den for så er det jo bare at bruge den anden?
  • Pete
    Pete Tilmeldt:
    nov 2009
    #12   5. apr 2014 Tak OG, Mirza og Dennis! Mht udlæsning af koden, har jeg talt med en ophugger som fortæller han kan hente denne, direkte fra systemet (i så fald det er intakt, altså ikke skadet), med noget udstyr han har og lave to nye for ca. 2500,-
    Et firma i Sverige kan deaktivere hele systemet for 1495,- Hvilket også kræver at systemet er intakt, hvilket jeg ikke aner. Jeg har forsøgt mig med et andet system (reciever, ECU og nøgle) fra en ophugger, det viste sig ikke at virke heller. Har kigget på et komplet system med tændingslås, 2 nøgler, BSI, ECU, reciever, samt låsecylindere, dog har jeg ikke fået en pris endnu. Det hele er snart et sats. Vognen er købt, med kun én nøgle desværre.
