Seat toledo 1.8t 03'er Styreboks røget ? Seat toledo 1.8t 03'er Styreboks røget ?
Hej jeg har desværre lige været ude for en ulykke ang min toledo.
Jeg havde bestilt ny tændspole da bilen skød osv og jeg havde tester på den og fik fortalt at det var den ved cylinder 2 og jeg fik en ny fra ftz og fik den monteret , så ud og prøve bilen og den kørte kanon igen, men efter 3-4km begyndte motorlampen og blinke og bilen begyndte at sætte ud, jeg trak ind til siden og åbnede motorrummet for at se nærmere, da der kom en stor røg sky op fra den nye tændspole jeg havde sat i, alt limen i toppen på den var kogt op og den sprøjtede kogende lim ud, og bilen gik derefter længere og længere ned i omdr og til sidst døde den, jeg monterede så den gamle tændspole igen for at se om jeg kunne få liv i den og køre stille hjem igen, men jeg kunne ikke starte bilen, den kører bare på starteren,
så spørgsmålet er, Kan den nye tændspole fra ftz have brændt min styreboks af ? hvem dækker ? ftz eller mig selv ?
Jeg får en tester på bilen igen imorgen og ser om jeg kan komme i kontakt med boksen, men ville lige høre jeres mening inden, da det er en total nedtur oplevelse
Mvh Morten
dec 2003
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 7.121
Har du skiftet tændrør på den efter tændspole problemerne?
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 97 Svar: 317
Det kan muligvis være fordi tændrørene er brændt af eller ?
hvis den er druknet burde jeg så ikke kunne tvinge gang i den igen ved at køre længe nok på starteren ?
dec 2003
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.251
Jeg kunne ikke få tændrørerne op da det er en 20mm top der skal der ned og har jeg desværre ikke så kan jeg først få tjekket imorgen, og samme tid får jeg en tester på den bilen og ser om den melder noget eller om vi overhovedet kan komme i kontakt med bilen,
Men hvad vil i mene ? hvor meget skal man gøre ud af det selv ? jeg tænker bare at det er sku en slat penge der skal smides i bilen hvis der skal ny styreboks på og den skal køres ind igen som den gamle?
Kommer jeg til at betale hele lortet selv ? for så er det snart billigere at skrotte bilen istedet,
Eller skal FTZ gå ind og dække for deres produkt som de har solgt mig ? som kun har virket i 3-4 km jeg kørte ? eller er det mekanikeren jeg har købt den af der skal dække noget ?
Hvad ville i gøre i sådan en situation ? jeg sys selv jeg står på rimelig bar bund..
dec 2003
Jeg tvivler på det er boksen. Alt efter vilken motor der ligger i den burde det være til at finde en brugt boks. Jeg har f.eks en liggende til en AGU hvis det er. Så skal den bare have kodet startspæren og så kører du igen. Men tvivler som sagt på det er den
Men jubi hvad mener du så det kan være ? evt noget jeg kan tjekke uden en tester hvis det er ?
dec 2003
Mit bud er den er druknet og derved har dræbt tændrørene. Det er ikke unormalt i hvert fald.
Det viste sig at den tændspole som ftz havde sendt mig kun kunne klare 50 og de andre jeg har i kører med 95 da vi målte dem igennem det var grunden til den brændte af. bilen var gået i seriøs nødprogram pga fejlen og havde knaldet 2 sikringer samme tid, så efter et skift at tændspolen og sikringerne kunne vi derved gå ind og låse styreboksen op igen ! det var heldigvis en lille fejl men så meget værre ud ! takker for alt hjælpen der har været givet !
dec 2003
