2.823 visninger
Benzin pumpe {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at montere en elektrisk benzinpumpe ,hvor skal ledningerne tilsluttes ? bilen er født med en benzinpume uden strøm . jeg håber at høre fra en som ved noget om det
aug 2011
sep 2012
Følger: 1 Følgere: 1 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 5
men kører pumpen så ikke konstant selv når bilen er stoppet ?
bilen er en astra gsi men pumpen er fra en calibra .
Følger: 189 Følgere: 179 Biler: 25 Emner: 102 Svar: 331
sep 2012
jul 2004
Følger: 137 Følgere: 136 Biler: 15 Emner: 6 Svar: 70
sep 2012
sep 2012
alt andet kan jeg ikke bruge til noget.
jul 2004
dec 2010
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 184
Vil ikke tro at tændingslinjen kan holde til de ampere en benzinpumpe ville kunne trække, derfor relæet for en sikkerheds skyld.
SÅ
tænding til relæ, som trigger.
Og kør derefter så en konstant/direkte plus fra batteriet til samt stel.
feb 2013
maj 2010
Følger: 11 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 620
Det er en sikkerheds feature, så hvis du kører galt og der går hul på en benzin slange, så stopper pumpen hvis motoren ikke kører rundt, selv om der stadig er tænding på?
Du kan evt. Vælge et relæ fra en VOLVO 240 her sidder hele automatikken i relæet.
Jeg mener at den bare skal have 12V, stel og tændingsignal (fra tændspolen).
Jeg syntes at det ville være en dårlig ide at kører den over tændingen, sådan en pumpe kan trække temmelig meget strøm, så den vil hurtigt malke dit batteri hvis du bare holder med tænding på.
Mvh Steffen
sep 2012
Benzin pumpe
