1.318 visninger | Oprettet:
Mangler Opel expetise {{forumTopicSubject}}
jeg har en astra jeg roder med med en Z18XE.
Den har fået ny styrbox for et år siden da den var brændt i noget lambda sonde halløj.
Der kom så en på og i 3 måndre køre der perfekt så begynder den at gå ud men lange mellemrum.
Nu er det sådan den går ud hver gang der køres og den skal holde stille i ca 5 minutter før den kan starte igen.
Når den slukker kan jeg ikke komme i kontakt med styrboxen. når man sætter tænding på så blinker motorlampen 5 - 10 gange meget hurtigt. Så efter ca 5 minutter så kan den starte og jeg kan læse fejl ud. der er så 6 fejl
p1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) C-02
p0606 PCM / ECM Processor Fault
p0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
p0100 Mass or Volume Air Flow Circuit
p1525 Throttle Body Service Required
p1550 Electronic throttle system (ETS) - in emergency mode
Håber en kan guide mig i rette retning smiley
Kommentarer på:  Mangler Opel expetise
