Seat Altea 1,9 TDI start problem {{forumTopicSubject}}
Hey drenge. Min altea er blevet rigtig træls med at starte. Den køre på stateren, og når den endelig slår igang, gør den det utrolig hårdt. Hele bilen ryster som en i helvede. Hvad kan det tyde på?
På forhånd tak.
Vh
Følger: 7 Følgere: 7 Emner: 28 Svar: 158
maj 2006
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 9
feb 2009
Følger: 10 Følgere: 9 Emner: 6 Svar: 34
aug 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.870
aug 2003
Følger: 40 Følgere: 85 Biler: 7 Emner: 2 Svar: 1.798
Den starter fint uden dem.
Er det kun ved varm motor?
feb 2009
mar 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 68 Svar: 1.080
aug 2006
Der ligger nogle parametre i motorstyringen som holde øje med hvor mange omdrejninger staterne kører med, og først starte med at lukke diesel ind når det omdrejningstal er nået.
Når starteren så er blevet godt slidt, og ikke helt kan nå de omdrejninger mere, så lukker den ikke diesel ind og du oplever startproblemer.
Og omdrejningstallet er forskelligt afhængig af motortemperatur.
Der er 2 løsninger.
Enten ny starter, eller få fjerner den overvågning af omdrejninger.
Men start med at få smidt en tester på, og se hvor mange omdr den reelt kører med når du prøver at starte den.
nov 2008
Følger: 11 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 53 Svar: 869
feb 2009
aug 2003
Det kan laves via OBD.
feb 2009
Hvordan tjekker man det via OBD? er stadig lidt grøn, når vi kommer til det med at finde data frem fra bilen, og omdanne det til noget man kan forholde sig til
Men tak for de gode respons gutter! Det rart med hjælpsomme mennesker
Gurlo. nej, dog ikke. Den lyder bare mærkelig når jeg drejer nøglen. Lidt som et træt æsel. Et spjæld der går lidt træls måske. Men bilen slutter promte, og ingen rystelser der
aug 2003
Når motor, starter, batteri bliver ældre kan den ikke slæbe motoren op på 280 og derfor starter den ikke omgående.
Dette kan vi kode fra i styringen.
Kan ikke laves via VCDS.
Der fåes en 2 Kw starter i stedet for den org. 1.8 Kw.
Men det er billigere at få det kodet fra og så er problemet væk for altid.
www.youtube.com/watch?v=7RO92MQbGEU
feb 2009
Hvad skal man så benytte sig af for at lave dette "mod"
aug 2003
Andre længere.
Videoen her er bare en tilfældig jeg lavede en dag.
feb 2009
Mange tak for hjælpen!
aug 2003
jul 2014
Følger: 21 Følgere: 20 Svar: 3
jul 2014
jul 2014
feb 2016
Følger: 12 Emner: 5 Svar: 5
feb 2016
feb 2016
dec 2004
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 1.336
så sagde han at dyserne skal pakkes om de der 2 o-ringe skal skiftes det. pga. af for lavt tryk V/dyserne havde nemlig en passat der lavede det nummer der. men han ville ikke ofre det med at få lavet dyserne. så må være dig svar skyldig om diagnosen er rigtig. men han sagde at han havde lavet det på flere af dem.også det med at den var værre når motor var kold.
