436 visninger | Oprettet:
Skivebremser Escort Mk 1 {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der ved hvad der skal til for at montere skivebremser foran! til en Ford Escort Mk1er,
jeg ved indtil videre:
pedal konsollen skal skiftes
bremseforstærker,
men hvad skal der ellers til ? og hvor ikke mindst hvor skaffes de henne ??, har set på Ebay, men der er der mest gevind undervogne, men det skal der ikke på den,
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Skivebremser Escort Mk 1
  • #1   13. jun 2014 jeg byggede det på min.....pedalkonsollen var den samme...men satte bremseforstærker og fjederben fra en mk2 på....alternativt kan man tage stumper fra en capri...
  • #2   13. jun 2014 okay det er da godt at vide. passede bærearme over på Mk2 fjederben ?
  • #3   13. jun 2014 mener at huske at de passer 100% ....du kan evt ta et kig på burton power ....han har masser af kræs til de gamle escorter....ellers tag i bladkiosken eller banegården og køb "classic ford" .... og husk lige når du smider en bremseforstærker på skal du også skifte hovedcylinderen....det er en anden diameter stempel..........
    desuden skiftede jeg støtterne på for og baghjulsnav med støtterne fra en sierra...de er længere, så du kan få alufælge på.....
