946 visninger
Vag 1,8 turbo {{forumTopicSubject}}
Jeg har en 1,8 turbo som starter dårligt når den er kold, den hopper fint igang, men efter kort tid er det ligesom den mager blandingen ud og begynder at halte, den kan også skyde lidt i indsugningen hvis man giver den gas, lidt ligesom den står forkert i tændingen.
Når jeg så piller stikket af min Maf sensor starter den perfekt og der er ingen udsættere eller noget, Maf sensor er knap 1/2 år gammel og sidder i et 3" aluhus, da bilen er opgraderet lidt.
Hvor skal jeg begynde at lede efter fejlen ??
Nogle gode forslag derude, eller andre der har haft samme oplevelse.
Mvh Zeeberg
mar 2008
Følger: 105 Følgere: 97 Biler: 3 Emner: 75 Svar: 396
sep 2003
Følger: 66 Følgere: 83 Biler: 10 Emner: 57 Svar: 1.627
mar 2008
sep 2003
dec 2010
Følger: 4 Følgere: 10 Emner: 1 Svar: 11
feb 2008
Følger: 63 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 214 Svar: 4.376
Det kan ret nemt ødelægge den
sep 2003
Syntes bare altid fejlen har været der i forskellig omfang, men på det sidste er det blevet så slemt det er træls at køre med.
sep 2003
Følger: 65 Følgere: 61 Biler: 4 Emner: 86 Svar: 915
sep 2003
jul 2003
Følger: 26 Følgere: 28 Emner: 11 Svar: 198
Ligger den på grænsen af måleområdet holder din MAF heller ikke længe. Så skal huset opgraderes (igen)
sep 2003
Det vil sige du mener, at jeg måske skal have et 3,5 eller 4 tommer hus på i stedet ??
Overvejer snart om der skal anden motorstyring på og så helt slippe for Maf.
jul 2003
sep 2003
Den kører med et hjemmelavet 3" maf hus, vil det være bedre at skifte til en anden type, og i så fald hvad model skal jeg bruge ?
jul 2003
tror du skal prøve at skifte din MAF i første omgang. og få et ordenligt luftfilter på der rent faktisk filtrerer luften (ikke ligesom de billige skumfiltre hvor man nærmest kan kigge lige igennem) så kan jeg ikke se det ikke skulle kunne holde.
Evt lige checke stikbenene på stikket til MAF'en. har set de har været dårlige hvilket også kan give bøvl som du beskriver.
sep 2003
Motoren er en ARY med 180 hk standart.
Vag 1,8 turbo
