534 visninger | Oprettet:
Klaus L
Klaus L
6. dec 2007
Følger: 1 Emner: 53 Svar: 106
corolla e11 tomgangsproblem {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Corolla fra 98´ med en 1,6 4a-fe 110hk motor. Den er begyndt at gå ud i tomgang når den er kold og når den bliver varm går den ikke helt ud men falder og stiger i omdrejninger. En gang imellem går den på 3 cylindre når jeg starter om morgenen men det går over efter 5min.
Er der en der ved hva det kan være?
På forhånd mange tak!
Kommentarer på:  corolla e11 tomgangsproblem
  • Klaus L
    Klaus L Tilmeldt:
    dec 2007
    #1   14. jul 2014 nu så jeg lige det gummi rundt om dyserne er mørnet lidt på cylinder 4. Som om der mangler lidt og hvis man drejer dysen fra side til side går den lettere end de andre 3. kan det være det?
