1.421 visninger
Bil kan ikke starte! :( {{forumTopicSubject}}
Der er tale om en Bmw e46 320 136 hk model.
Senariet, er at jeg bakkede ud af en gårdplads. Hvor det gik op af bakke.. Derefter skulle jeg sætte igang altså til at køre frem af. Hvor det også gik op af bakke og i det jeg slipper koblingen stille og roligt, så går bilen bare ud. Jeg har ikke kunnet starte den siden.
Brandstof systemet er i orden.
Hvad kan det være?
apr 2003
Følger: 54 Følgere: 60 Biler: 9 Emner: 58 Svar: 2.862
Check brænstoftilførelsen.
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 2.950
der var det map-sensor, har din sådan en ?
Følger: 76 Følgere: 69 Biler: 6 Emner: 107 Svar: 1.357
maj 2012
maj 2010
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 28 Svar: 56
Brandstof tilførselen er som sagt i orden.
Kan bilen miste kodningen på nøglen bare sådan? Det er en bmw jo.. en frask laver det nummer
Min tanke er en hoppet kæde, men er ikke sikker så vil ikke til at skille den fra hinanden hvis der er andre bud.
maj 2010
jun 2012
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 759
Det er sku da ufatteligt mand... Peter S. et råd til dig er at henvend dig til et forum med BMW lidt lige som VAGcars.dk - evt prøv nogle engelske forums. du får mere ud af det, end det her gejl
jul 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Svar: 9
maj 2010
Men omdr. tælleren giver udsalg.. så regner med at den virker.
apr 2003
Ellers må du uddybe hvad der er lavet/kontrolleret og hvordan.
90% af tiden hvor en diesel ikke vil starte er det pga brændstof, såfremt motoreren tørner rundt når man drejer nøglen.
maj 2010
Hvis man læser og tænker sig om, så kan man også næsten udelukke brandstof systemet. Fordi det bare pludseligt skete.. bum så ville den ikke starte igen.
Kender godt til at dyser og pumpe er dårlig på sådan en. Men i dette tilfælde er det ikke problemet.
maj 2012
apr 2003
maj 2010
maj 2012
maj 2010
maj 2012
Dieselfilteret kan evt. være stoppet, men det undrer mig, den slet ikke giver lyd fra sig. Prøv evt. med en udluftnig af systemet.
Kontroller om den skulle være hoppet i taktremmen.
Dieselpumpen kan du nok ikke gøre så meget ved - og så hedder det værksted.
apr 2003
At pumpen leverer lidt diesel er ikke altid ens med det er nok, men de fleste Bosch centerer har så de kan sætte tester direkte på pumpens stik, og se om det er elektronikken i pumpen det er galt med.
Du kan også som Ole B, skriver, se om de forstøver rigtigt dyserne, husk at bare fordi der kommer diesel ud i toppen af dysen behøver det ikke komme ud i bunden af den.
