min bil varmer kun skoda. {{forumTopicSubject}}
hej bg.
jeg ved godt der findes 1000 emner om dette. men jeg syntes ikke at kunne finde noget specifikt om mit problem.
jeg har en skoda octavia fra 2000 med aircon ..
problemmet ligger i at den kun varmer. selv om den er skruet helt i bund. kommer der kun meget varm luft ind. og dette er selv om aircon er tændt. også vis jeg bare bruger normal blæser varmer den kun.
jeg kan høre at aircon starter ude i motorrummet og at aircon rørene bliver meget kolde. og begge blæsere på kølerne køre uden problemer
men der er ingen forskel i temp inde i bilen. den blæser kun meget varm luft ind. hvilket er ret frustrende når nu den danske sommer viser sig fra sin bedste side.
jeg tænker det måske kunne være et spjeld eller noget i den stil der ikke åbner.eller en termostat der er defekt.
fordi det er ligegyldigt om det er med eller uden aircon. og når jeg kan mærke at rørende bliver kolde. så må man gå ud fra at airconnen virker.
håber det er info nok til at nogen kan komme med et kvalificeret bud
så jeg måske kunne slippe for at gå til mekaniker.
mvh mikael
feb 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 5 Emner: 3 Svar: 573
Hvis du er uheldig så en utæt condenser.
aug 2009
Følger: 41 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 1.252
