1.520 visninger | Oprettet:
Opel Calibra stiger og hopper i tomgang? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en Opel Calibra 2,0 16V altså en C20XE, nogle ganger når jeg giver den lidt meget gas så stiger den i tomgang også står den bare og hopper op og ned f.eks hopper den mellem 4000-5000 omdrejninger.
Nogle der har en ide til hvad den kan være?
tak på forhånd
Kommentarer på:  Opel Calibra stiger og hopper i tomgang?
  • DisConFlubberated
    VIP
    Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.741
    #1   20. aug 2014 Tomgangsregulatoren, som iøvrigt er noget lort at komme til. Den skal nok renses, fordi den går lidt stramt. Hvis den kører for stramt, så overkompenserer den og så giver det udsving i omdrejningstallet.
  • #2   20. aug 2014 Præcis som Jesper siger
    Den er placeret på undersiden af indsugningen, man kan komme til den nedefra så en lift eller en grav er nummer 1
    Den er sølvfarvet og der går 2 slanger på den samt et stik.
    Når du piller den af må du under INGEN omstændigheder sætte en skruetrækker ned i den og se om du kan flytte spjældet manuelt for så splitter man det ad.
    rens det med noget bremserens og sæt derefter direkte 12v og stel til de 2 stikben på den, så skulle den gerne åbne og lukket med et "klak"
    Hvis den kan gøre det frit burde du være good to go smiley
  • #3   20. aug 2014 Okay.
    Og hvad så hvis det ikke er den?
  • DisConFlubberated
    VIP
    #4   20. aug 2014 Det kan også være et hul i en slange til Tomgangsregulatoren, så kan den heller ikke finde ud af hvad der sker...
  • DisConFlubberated
    VIP
    #5   20. aug 2014 Den kan også suge falsk luft et sted, det kan du spore dig frem til med lidt dieselstart. Det sprøjter man på mens motoren kører i tomgang, hvis den stiger i tomgang, så er der en utæthed i nærheden af hvor du har sprøjtet med dieselstart...
