3.950 visninger | Oprettet:
Fjernelse af rust {{forumTopicSubject}}
vi har lidt rust runds omkring på vores bil, det er værst på skærmene mod hjulet samt på "spoileren" hvor den møder bagruden. dog er der også lidt mellem dør og forskærm, under tankdækslet og en enkelt plet på kølerhjelmen.
er det muligt at skaffe tingene i Harald Nyborg og/eller Thansen til billige penge. gør ikke noget hvis bare det holder et par år.
skal siges, der er ingen gennemtæring, det er alt sammen overfladerust.
gerne links til de forskellige ting der skal bruges smiley (altid godt at få lavet sådan noget inden der kommer sne :S)
Kommentarer på:  Fjernelse af rust
  • #1   26. aug 2014 Altså der er jo flere metoder du kan gøre det på..
    1: roterende stålbørste på vinkelsliber/boremaskine eller lign, og så gi det en omgang zinkspray - Så vil du ende op med lysegrå pletter rundt på bilen smiley
    2: slib alt overfladerusten væk så overfladen bliver pæn og blank, gi det noget grunder, og mal over med en spray i bilens farve - Så vil du ende op med pletter du kan se på hele bilen da du ikke kan finde ud af at male så pænt at det ikke kan ses smiley
    3: Slib overfladen pæn og ren, grund med noget 2k grunder, giv det füller, slib det pænt, og få lakeret delene - så vil du ende op med en bil uden rustpletter smiley
  • #2   26. aug 2014 vil sagtens kunne gøre det pænt, men skal bare vide præcist hvor man kan købe de ting man skal bruge smiley
  • #3   26. aug 2014 Lyder latterligt.. men køb noget alm pladevat og læg på rustpletterne.. hæl derefter noget Coca Cola udover, så det bliver gennemblødt.. og lad det sidde noget til og fjern det derefter.. hvis det ikke er nok, så gentag.. de er nemt.. billigt, og virker super godt.. derefter en finslib, og grunder og lak... så er du videre.. Billigt..
  • #4   26. aug 2014 hvis man ikke kan være seriøs, så må man bare lade være med at skrive til det -.-'
  • #5   26. aug 2014 Chris : Misforstå mig ikke, men hvis du ikke aner hvor tingene skaffes eller hvordan det skal gøre, så kan du ikke lave det pænt nok til det ikke kan ses smiley
  • #6   26. aug 2014 har brugt spray maling før, så det er ikke fordi jeg ikke kan finde ud af det, har bare aldrig skulle fjerne rust fra en bil.
  • #7   26. aug 2014 jeg ville også selv mene at det er bedre der er lidt problemer med lakken end at der er rust
  • #8   26. aug 2014 Jeg har nu heller ikke set at du har skrevet at det skal være pænt... smiley
    Ved de to øverste der må du ikke fjerne rusten helt....
    Du kan grunde det bagefter, og til sidst male, og du kan sikkert købe dig en lille spraymaling ved en farvehandler, eller ved et mærkeværksted for din bil..
    http://www.thansen.dk/product.asp?n=1227180036&pn=1227200572
    http://www.thansen.dk/product.asp?n=1227177113&pn=1227197141
    http://www.thansen.dk/product.asp?n=1226681274&pn=-660580158
    Her kan du sikkert få en lak der passer..
    http://www.autolak-online.dk/autolak/spray/farve-toplak/proff-custom-spray-solid-farve-uden-metal-1.html
    Du går bare i gang, det er bedre at få rusten stoppet så hurtigt som muligt, så kan du helt selv afgøre hvad du vil gøre med lakken...
    Ingen herinde kan jo vide hvad du kan og ikke kan, men det er typisk at folk skal fordømme andre uden at vide det store om folk der spørger om noget...
    At du ikke ved hvor du kan få fat i tingene, har da ikke noget at gøre med om hvad du kan eller ikke kan., og bare fordi man ikke ved alt skal det sgu da ikke holden en tilbage for at prøve... smiley
    God fornøjelse....
  • #9   26. aug 2014 endelig et indlæg som faktisk hjælper :).
    de 3 første ting, der skal ikke bruges grunder?
  • #10   26. aug 2014 Hvis du virkelig vil stoppe rusten effektivt skal du sandblæse, da du derved kommer helt ned i porerne. Man kan hos Harald Nyborg få et sæt med gummidyser til sandblæsning, så man kun sandblæser lige på det sted, hvor der er rust.
    Derefter bruger du en grunder og hvis det også skal se pænt ud må du spartle, slibe og spartle osv. + til sidst spraymale. Ofte kan man dog med lidt omhyggelighed opnå et pænere resultat med en pensel, da man så kun behøver at male en lille plet.
    Husk dog at skal bilen senere hel eller delvis lakeres er det vigtigt at bruge maling med hærder, da pletten ellers vil boble op/lave revner mv., med mindre der bruges vandbaseret maling.
  • #11   26. aug 2014 altså, den værste rust er gemt godt, så det gør ikke så meget der ikke bliver spartlet der.
    det egentlig synlige er kun under tankdækslet og på kølerhjelmen.
    er det ikke bare rigeligt at slibe rusten væk overalt og så bare spartle på det synlige (og lakere med grunder og lak) og kun grunde samt lakere de steder det ikke er så synligt?
Fjernelse af rust
