2.724 visninger
Hjælp til veteran brandbil {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Er der nogen derude der har lidt teknisk snilde til at hjælpe mig med at få en Ford D600 brandbil fra 1970 til at køre(kun hjælp til start af motor)?
Lidt baggrundsinfo:
Tanken er koblet fra(muligvis grundet gammel benzin i tanken)
Dvs. at strømmen til benzinpumpen er koblet til separat på batteriet og en slange er ført til en reservedunk.
Der er masser af liv i brandbilen og umiddelbart burde det ikke volde de store problemer.
Jeg håber at der er nogen derude omkring Aarhus/Skanderborg området der har lyst til hjælpe.
Brandbilen står fysisk nu tæt ved Skanderborg.
På forhånd tak.
/Peter
sep 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
Lige nu er det lidt vanskeligt at starte den, da man skal have lidt strøm til benzinpumpen, inden man starter bilen.
Sidste gang den blev forsøgt startet, blev oliefilteret desværre overflydt med benzin, så umiddelbart er der også blandet benzin og olie!
Derfor skal den umiddelbart ikke startes som den står nu.
Men det er ikke helt mit fagområde og derfor søger jeg lidt hjælp.
Derfor søger jeg hjælp til at tilslutte benzinpumpen til tanken igen.
mar 2006
Følger: 67 Følgere: 80 Biler: 6 Emner: 298 Svar: 6.597
sep 2014
mar 2006
At montere benzinpumpen er jo ikke det store problem.
mar 2006
sep 2014
Efter første mislykket startforsøg blev brandbilen fragtet 2 timer på blokvogn. Da vi fik brandbilen ned kunne vi se at den dryppede med olie og benzin.
Siden da er der ikke rørt ved motoren.
mar 2006
Har benzinpumpen været taget ud af tanken fordi man frygtede at der var snavs i tanken?
sep 2014
Tanken er koblet fra. Højst sandsynligt fordi at den har stået i lang tid med gammelt benzin. Så de sidste gange den har været startet(før jeg overtog brandbil) var det via en reservedunk, der førte til benzinpumpen.
mar 2006
Har du et sted man kan stå med det og evt værktøj?
sep 2014
mar 2006
