2.368 visninger | Oprettet:
Finn L
Finn L
24. sep 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Fejlkode glødelampe blinker {{forumTopicSubject}}
Glødelampe blinker hele tiden under kørsel.
Har for ca. 1 år siden oplevet det samme. Da var det en defekt stoplyskontakt. Fik den skiftet. Alt var fint igen. Nu er symptomerne, at begge bremselys i siderne ikke virker ved tryk på bremsepedal (pærerne virker dog, har checket), mens bremselyset foroven i bagklappen virker fint. Fartpilot virker heller ikke. Sikringer er checket. Har haft en computerudlæsning på, hos DOS Gør-Det-Selv, ingen fejl opdaget. Fejlkode blev slettet. Efter 3 min kørsel kom fejlkoden igen, glødelampen blinkede.
Hvad kan det handle om?
Tak
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Fejlkode glødelampe blinker
  • #1   24. sep 2014 det kan godt være din bremsekontakt igen da der er flere kræse i kontakten og kan derfor godt virke på bremselyset i bagklappen
    fartpiloten vil ikke virke hvis kontakten er defekt den tror du træder på bremsen hele tiden
  • #2   24. sep 2014 Lyder meget til det er din bremselyskontakt der er gået i stykker igen/monteret forkert. Der er en hel bestemt måde de skal monteres på, og hvis det ikke er gjort, kan de gå i stykker.
  • Finn L
    Finn L Tilmeldt:
    sep 2014
    #3   27. sep 2014 Hmmm, har fået 2 gode svar. Tak for det. Lyder utroligt, at en kontakt kan monteres forkert, og dermed skabe problemer? Men det vil jeg da checke.
    Den anden mulighed med at den har 2 kredse, lyder også interessant. Jeg tager på DOS på onsdag, og prøver at udskifte kontakten. Så må vi se.
  • Finn L
    Finn L Tilmeldt:
    sep 2014
    #4   1. okt 2014 Har nu været på DOS værkstedet. Det viste sig både at være stoplyskontakten, og 2 stoplyspærer! Og begge dele er højst sandsynligt fordi anhængertræk-stikket er blevet fugtigt inden i, og kortsluttet kontakt og pærer. Sådan kan vi hele tiden blive lidt klogere smiley
  • #5   2. okt 2014 ja det el kan drille en del men godt du fandt ud af det og så er det bare at holde stikket tørt så det ikke sker igen
