2.321 visninger | Oprettet:
Passat 3bg tdi 101 hk starter dårligt {{forumTopicSubject}}
Hej
har et problem med min passat 1,9 tdi 101 hk fra 2002, som jeg ikke rigtigt kan greje
den starter ofte rigtigt dårligt, 10 sek på starteren er ikke usædvanligt, og andre gange springer den lige igang som den skal.
Når motoren kører, kører den upåklageligt og ingenting at bemærke
den er chippet ved rh motorsport til 149 hk, som også skulle have fikset hotstart problemet som de nu kan døje med, problemet er der uanset om bilen er kold eller varm
ting som er skiftet og tjekket
tandempumpe er skiftet af tidligere ejer, samt ingen olie i dieselfilter
batteri iorden
starter iorden
dyser ligger pænt inden for værdier
hæve pumpe i tank virker som den skal
alt vakum tjekket
ingen fejlkoder i motorstyring
Nogen der har en ide om hvad der kan være galt, er ved at gå død i fejlsøgning, min næste tanke er at skifte o ringe på dyser, samt grundindstille dyser
hjælp inden den bliver kørt i havnen smiley
Kommentarer på:  Passat 3bg tdi 101 hk starter dårligt
