2.741 visninger | Oprettet:
Jens S
Jens S
10. okt 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Udvendig temperatur føler {{forumTopicSubject}}
Har et problem med at udvendig temperatur måler viser forkert med cirka 10 -15 grader på min Volvo v 50 fra 2010. Tror det enten er føleren/sensoren som er defekt eller en løs forbindelse i ledningsnet. Nogen som ved hvor føleren er placeret ? Mvh Jens
Kommentarer på:  Udvendig temperatur føler
  • #1   10. okt 2014 Tjek venster sidespejl, jeg er ikke 100% sikker men mener at den sidder i bunden af spejlet.
  • Jens S
    Jens S Tilmeldt:
    okt 2014
    #2   10. okt 2014 Har lige været ude at checke. Der sidder en " lille " pi som stikker ud under sidespejlet ( der er en under begge side spejle ) kan det være den og ved du hvordan jeg kan afmontere/ skille side spejlet af ?
