passat.. lidt spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Well.. kom så til at lave et impulskøb af en passat 1,8 20v.. årg 2000 ...der er lidt ting med den der skal kigges på..
først centrallås, det er kun føredør der låses op.. ikke de andre, så skal jeg til den højre dør og sætte nøgle i og så åbner de andre først, og så er der ikke nogen fjernbetjening med til den.. har kun 2 alm. nøgler, den ene er der lys i... men kan det tænkes at den aldrig har været der, tidligere ejer aner det ikke, har kun haft de 2 nøgler.. hvordan finder jeg ud af det, så kunne jeg jo købe en og få den kodet til den..
Nå.. spotter så noget forfærdelig ledningrod inde bag sikringbox... piller beklædning under rat af og finder en gammel Cobra alarm der ligger og flyder.. kronmuffer og strømtyve overalt... ledninger der bare er klippet.. ja...bliver sku rasende når jeg ser sån noget, alt er nu pillet ud og smidt i skraldespand.. undrede mig også hvorfor diode i døren ikke virkede, den var også klippet...
... så ser jeg noget ledning der er monteret fra lyskontakt til sikringbox... ligger lige et billede hvis jeg kan.. går ud fra at det er en billig løsning til kørelys.. skal lige sige at bilen er tysk så det kunne jo godt tænkes, men er der ikke en smartere og pænere måde at lave det på.. er det ikke blot en anden kontakt der skal til...
Ja... og så tænder loftlys ikke når føredør åbnes.. nok kontakten i låsen, kan man få den kontakt løs eller er det hele låsen der skal skiftes...
Hmm... vist nok for nu, kommer nok mere hen ad vejen...
Mvh. Henning
feb 2006
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 12 Emner: 10 Svar: 213
jul 2012
Følger: 2 Følgere: 6 Emner: 43 Svar: 421
maj 2012
Følgere: 39 Biler: 3 Emner: 104 Svar: 791
jul 2012
maj 2012
feb 2008
Følger: 63 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 214 Svar: 4.376
Kør førersædet helt tilbage, pil det plastik ved døren ("trinbrættet") af, og riv gulvtæppet lidt op, så du kan kigge ind.
feb 2009
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 145 Svar: 559
Pil batteriet op og pladen den står på. Derunder er et hul. Fjern gamle blade og skidt. Derefter stikker du armen ind bag bremseforstærkeren; der også et drænhul der nok er stoppet.
Tjek dit pollenfilter, og pakningen under kassen dertil.
samtidig tjek for vand og utætheder ved boksen med motorstyrring osv.
feb 2009
Jeg sikker på fejlen ligger i ledningerne under føresædet's gulvtæppe hvis der har/er vand (som der jst sandsynligt er), da ledningerne irer over
jul 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 532
jul 2012
feb 2009
fjernede blade der var blevet til jord altså.. bom bom
jul 2012
Nå.. nu hvor jeg har alt skilt ad indvendig snart, går jeg og tænker at montere en fartpilot, der er jo lidt at vælge mellem, er der nogle man skal holde sig helt fra.. eller er det ligegodt, har kig på den fra kangalstyling... nogle der har prøvet den..
feb 2009
så kan du få et relativt billigt sæt fra Tyskland med vippe arm, ledninger og brugsanvisning (skal aktiveres i bilen med en vag tester)
jul 2012
feb 2009
Nu står der godt nok den er til TDI, ved ikke om det har noget at sige.
http://www.kufatec.de/shop/de/volkswagen/passat/passat-3b/gra-tempomat-komplettset-vw-passat-3b-tdi
feb 2009
http://www.kufatec.de/shop/de/volkswagen/passat/passat-3bg/gra-tempomat-komplettset-vw-passat-3bg
jul 2012
feb 2009
jul 2012
