969 visninger | Oprettet:
styretøj sharan hjælp {{forumTopicSubject}}
halløj alle sammen. er der nogen der kan svare mig på hvad der muligvis kan være galt med min bil.. når jeg køre ligeud , hvis jeg så skal dreje rettet fra venstre mod højre bare en 10-15 g. ca og tilb igen så er der ligesom om der er modstand når den så skal retur(kan føles som om den "låser" lidt forså at slippe igen ..) tænker at det nok ikke er servo styrringspumpen der er ved at stå af for så ville den vil være ufattelig tung at dreje til begge sider?? eller er det noget med retstangen at gøre ?? har læst mig til at kunne smørre noget WD40 ind på retkrydset(tror jeg det hedder) så skulle den ik hakke/holde i mod i -.når man køre /drejer lidt ... kan også beskrive det lidt som hvis man forstiller sig et ur - ligesom tandhjulene der ligesom "hakker" (tikker) sådan føles det i rettet .. så er der nogen der ved hvad der kan være galt ?? hvad jeg skal lave på den?? og kan det være tandstangen?? (det håber jeg så ikke det er men kan det??) håber nogle kan hjælpe smiley mvh.louise
Kommentarer på:  styretøj sharan hjælp
