645 visninger | Oprettet:
Turbo passat 3b {{forumTopicSubject}}
hej alle sammen har et problem med min passat 3b, 90hk tdi årgang 2000. når man kører på motor vejen med 120 km - 130km så går den i nødprogram
har udlæst fejl med vcds og der kommer der en fejl der hedder.
charge pressure p1550
der er skiftet n75 ventil, og alle vakum slanger er tjekket og skiftet.
jeg har haft forrøret af for og tjekke om den der klap for wasgeaten var knækket af men det er den ikke og den aksel der går ind i den vakum dåse bevæger sig fint.
er der nogle der har en ide til hvad der kan værer galt. har lade mig fortælle at hvis man skiftet map senser ud men en 3 bars ville det kunne gører det er der nogle der kan bekrafte det.
på forhånd tak for hjælpen
Turbo passat 3b
