Kommentarer på:  polo 6n bak gear problem.
  • #1   23. okt 2014 Gearkasserne på polo'erne er generelt svage, så ja det ender nok med du skal have en ny gearkasse på desværre smiley
  • #2   23. okt 2014 Er koblingspedalen hård at trykke ned?
    Min 6n havde for kort tid siden svært ved at gå i 1. gear og børstede tænder i bakgear. Troede til at starte med at det var koblingskablet men efter den smed 2 kabler hev jeg gearkassen af og det viste sig at udrykkerlejet var defekt og derfor ikke koblede ordenligt ud og gjorde pedelen ekstra hård at trykke ned.
    Måske det er det samme i dit tilfælde?
    Rasmus - Grunden til gearkasserne på polo 6n går istykker er fordi de er undersmurte så lejet på 5. gear aldrig bliver smurt og derved brænder sammen af den høje temperatur. Man skal fylde en halv liter gearolie mere på end hvad der står opgivet i bogen. det skal foregå igennem hvor speedometer giveren sidder, så er man over det problem smiley
  • #3   23. okt 2014 Kobling er ikke hård og træde ned..
  • #4   23. okt 2014 Okay. Så ville jeg nok starte med at tjekke dine gearforbindelser. Hvis de ikke fejler noget så er det nok inde i gearkassen problemet er.
