1.269 visninger | Oprettet:
HJÆLP!! Motor driller meget. {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg håber så inderligt at der er nogle kloge hoveder som kan hjælpe mig. Jeg har prøvet at løse det så godt jeg nu kan.
Det drejer sig om min BMW E34 518i med M40B18 motor.
Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det.
eehm.
Det er som om der er noget der blokker den for at få for meget gas.
Når den kommer op i for høje omdrejninger eller får for meget gas, er det som om den stopper. Den hakker og sputter.
én af de 4 cylindere slår fra lyder det til, og kommer så igen kort efter. og den køre normalt igen.
Køre jeg med max halv gas, og max 4000 omdrejninger er der ingenting.
Den gør det mest når den er lidt kold, men også når den er varm.
Hvad der er blevet gjort indtil videre:
-Skiftet alle tændrør. Tændkabler og strømfordeler er næsten nyt.
-Benzinpumpe, samt alle slanger og benzinfilter er blevet skiftet.
-Diverse slidte og ødelagte slanger i motorrum skiftet.
Jeg syntes også bilen er utrooolig langsom om at blive varm.
Efter 30 km siger temperaturmåleren i bilen at den stadig ikke er helt varm.
Bilen tikker også en del.
Tænker lidt om min katalysator kan være styrtet sammen.
Men kan det virkelig skabe så meget ravage??
Håber nogle kan hjælpe.
Kommentarer på:  HJÆLP!! Motor driller meget.
