693 visninger | Oprettet:
4AFE motor problem. {{forumTopicSubject}}
En af mine kammerater har en toyota corolla E10 1.6gsi.
Når han giver bundgas så ved ca 4500 omdr/min begynder motorlampen at lyse men ved rolig kørsel går den ud igen.
Under gasspjælet sidder det der "vandspjæld" der ved kold motor lukker varm vand igennem for at opvarme luften der tilføres til motoren og derved får en hurtigere varm motor hvorefter når motoren er varm, så skal den lukke igen. Denne er stadig rigtig varm ( så du ikke kan holde hånden på gasspjældet) selv efter en længere køretur så derfor mener jeg ikke at denne lukker.
Kan den være skyld i problemerne? Eller er det måske en temperatur føler til motorstyring som kan være problemet hvis den tror at motoren aldrig bliver varm og derfor ikke lukker det førnævnte spjæld? Den er elektronisk styret så vidt jeg kan se.
Håber på nogle gode bud og takker på forhånd.
Kommentarer på:  4AFE motor problem.
4AFE motor problem.
