Dieselbil ryster ved lave omdrejninger {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har dette problem med min Ford C-Max 2,0 TDCI (136hk) fra 2004, 294000 km med den ryster meget. Jeg har herunder skrevet symptomerne jeg oplever.
1. Når bilen står stille og giver gas så ryster det i hele bil fra 1000 til 1500 omdrejninger og ellers ikke noget, heller ikke mis lyde kun lidt når den er kold. Men motor ryster meget frem og tilbage i motorrummet.
2. Når man kører med jævn fast, ryster det i hele bilen og i rattet fra 1000 til 2100 Omdr. over 2100 omdrejninger kan man næsten ikke mærke det.
3. Alt rysten forsvinder når man kobler ud, varm som kold.
4. Der er minimalt vibrationer når man slipper speederen i fart
5. Når man accelerer ryster det ikke før den er har kørt i et godt stykke tid.
6. Det lyder ligesom tænding banken på en benziner når man accelerer hård.
7. Tit i ryster rattet omkring 1 cm
8. Kører lidt ujævn i motoren når bilen er kold og larmer lidt mere end normalt
Dog virker disse punkter
1. Trækker godt helt fra bunden til max
2. Starter okay ikke perfekt.
3. Der 1600 bar på rail`en ved accelerering
4. Ingen fejl koder
5. Fint tomgang
Muligfejl efter min mening, kan jeg udlukke nogle eller tilføje nogle?
1. Synkroniserings vinklen imellem krumtap og knast aksel (Kan man det på min?)
2. Svinghjulet
3. Motorophæng (Kan dette gøre så meget)
4. Nederst remhjul
5. Dyser (Kan de få bilen til at ryste uden de larmer?)
Hvad kan der være galt???
mar 2014
Emner: 23 Svar: 514
1 Det kan være dysefejl
2 kædestrammer - hvis den har en!?
3 dieselpumpe
4 dieselfilter
jul 2006
Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 73 Svar: 8.256
okt 2004
Følger: 61 Følgere: 63 Biler: 6 Emner: 86 Svar: 1.984
OBS! Jeg gætter bare, er ikke mekaniker.
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 2.950
mar 2014
Emner: 23 Svar: 514
sep 2007
okt 2014
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 1 Svar: 2
BMW Brian havde du samme symptomer? For det er den samme motor som en 2,0 hdi
jan 2007
Følger: 25 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 67 Svar: 1.379
Har dog ikke problemet lige pt.
sep 2003
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 79 Svar: 1.994
Det er noget med nogle vibrationsdæmpende fjedre i koblingen der bliver trætte hvis man lader nilen sejtrække hele tiden.
Bare et gæt
okt 2004
Det var først da koblingen blev slidt og den alligevel skulle skiftes, at defekten på svinghjulet blev opdaget. Der kom nyt svinghjul, og kobling, og så kørte bilen som ny.Igen; det er et gæt. Kunne forestille mig det er en lidt stor operation, at tage gearkassen af for at kontrollere svinghjulet
okt 2014
Nogle der ved hvordan eller om jeg kan udelukke at motor måske bare køre ujævn ved de omdr?
okt 2004
apr 2007
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 392
nov 2004
Følger: 8 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 409
sep 2007
feb 2009
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 25 Svar: 313
okt 2004
feb 2009
apr 2007
feb 2009
okt 2004
feb 2009
