1.196 visninger | Oprettet:
yayay J
yayay J
4. aug 2007
Følger: 1 Emner: 304 Svar: 358
Lambda sonde {{forumTopicSubject}}
Kan sådan en være skyld i svingende tomgang?
Er der forskel på hvor den sidder har 2 på min bil og kan ummidelbart kun finde en type til min? Er det den samme der sidder begge steder så?
Nogen der ved hvor mange volt den skal give i tomgang ?
Kommentarer på:  Lambda sonde
  • yayay J
    yayay J Tilmeldt:
    aug 2007
    #1   5. nov 2014 Honda civic 2001 1,6 vtech
  • Thomas J
    Thomas J Tilmeldt:
    okt 2013
    Følger: 1 Emner: 8 Svar: 194
    #2   5. nov 2014 Nej laver ikke svingende tomgang. De måler uforbrændt benzin i udstødningen og regulere benzin blandingen ud fra det. Groft sagt
  • #3   5. nov 2014 Det er ikke helt korrekt.. det hedder en O2 sensor - den måler ilt indholdet smiley men ellers korrekt, den vil ikke få den til at svinge i tomgang.
    Men hvis du vælger at skifte den alligevel ( den bagerste har ingen indflydelse på noget som helst andet en den kontrollere om din kat virker ) så skal du købe en original. Honda er bare så røv følsomme over for ihvertfald bosch sensore.
  • yayay J
    yayay J Tilmeldt:
    aug 2007
    #4   5. nov 2014 Okay tak for hjælpen? Hvad kan eller skyldes den forhøjet og ujævne tomgang hvor den svinger op og ned. ?
  • #5   5. nov 2014 Det kan være flere ting.
    bl.a.
    Vandføler - MAF - Krumtapfølser - Knast - Tomgangs regulator ( hvis monteret ) - Gasspjæld hvis den er med E-Gas - utæt vaccum slange - utæt indsugningsmanifold
    og et hav andre.
  • yayay J
    yayay J Tilmeldt:
    aug 2007
    #6   5. nov 2014 Sidder der en seperat vandføler til motorstyrin? Eller det den der også viser temperatur i instrument bordet ?
  • yayay J
    yayay J Tilmeldt:
    aug 2007
    #7   5. nov 2014 Når jeg starter bilen står den stabilt i tomgang . Men lige så snart man har rørt speederen efter start begynder den stå at danse? Og vil ikke falde til ro synes et virker meget mystisk. Hvis noget er utæt ville dem så ikke stå højt i tomgang konstant og ikke svinge så meget ? Tak for hjælpen
  • #8   5. nov 2014 Kan ikke rigtigt give dig et svar, kender ikke til den motor. Men mon ikke der er en herinde der gør, ellers prøv på hondaklubben
Lambda sonde
