632 visninger | Oprettet:
Vw Bora aircon pumpe {{forumTopicSubject}}
Hej BG smiley
Her til morgen ville jeg tænde mit A/C på min Vw Bora fra 2003 1,9 tdi, men det var som om at den ikke startede, normalt plejer jeg at kunne høre og mærke at den tænder, men det kunne jeg ikke i morges.
Er dette en ny pumpe eller er der noget andet som spilder ind?
Håber at i kan hjælpe smiley
Kommentarer på:  Vw Bora aircon pumpe
  • #2   4. dec 2014 1-2 + grader. Men er pumpen ikke trukket af en rem, så at pumpen altid vil tænde?
  • #3   4. dec 2014 Jo, den sidder på remmen, men den er ikke altid "tændt" da der sidder en magnetkobling som får pumpen til at køre når du aktivere dit A/C. Prøv at tage stikket af nede på pumpen, og mål om der kommer 12volt når du aktivere A/C, hvis der gør, er det højstsandsynligt pumpen, og hvis ikke, skal du i gang med at finde ud af hvorfor der ikke gør. (sikringer eller afbrudte ledninger)
  • #4   4. dec 2014 jeg mener at på ford biler er det fra +5 grader og under, den ikke tænder, jo men der sidder en magnet-kobling der går ud og får fat i det "hjul" der bliver trukket af remmen, så den starter ikke altid.
