1.473 visninger
Olie forbrug {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Er hel ny her inde, så ved ikke lige hvad man gør for og få lidt hjælp?
Jeg har en gammel transporter T4 2.4D.
Mit spørgsmål er:
Motoren er begyndt og bruge lidt olie, så kunne godt bruge nogle rå til hvad jeg skal gøre?
Har hørt om det der swedol, men er det godt?
M.V.H Tonny
sep 2011
Følger: 18 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 270
du kan evt starte med at putte en tykkere olie i. Altså en 10w-40 olie.
Har aldrig selv prøvet swedol, men har hørt det skulle hjælpe.
Hvor langt har bilen kørt?
Hvis jeg var dig ville jeg så få købt noget motor rens også, altså i takt med du skifter til ny olie så hælder du lige en rens i som renser der hele. Også frisk 10w-40 med swedol. Så er den jo som ny igen
mar 2012
Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 605
jan 2008
Følger: 10 Følgere: 9 Emner: 25 Svar: 1.065
dec 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 10
Mange tak for hjælpen, det vil jeg prøve, så skal jeg nok vende tilbage.
Jeg har prøvet med andet olie, men det hjælp ikke meget.
Den har kun kørt 198500km, og den er fra 93.
sep 2011
Nu er den vel ikke utæt for olie nogle steder, som forsager olietab?
dec 2014
dec 2014
sep 2011
Altså evt hvis du holder derhjemme så lig noget pap under natten over, så kan du se om morgenen om den har dryppet olie
dec 2014
sep 2011
Der er vel ikke gået en toppakning? ryger den blåt?
dec 2014
Nej den ryger ikke blåt.
Får skifte olie på mandag, og så må vi se hvad der sker..
sep 2011
Men jeg ved man kan også få noget reparere kompressionen, hvis nu vi siger det er stempelringene.
Så kan du jo hælde sådan en dunk i olien:)
dec 2014
sep 2011
går den dårligt i motoren da? dårlig trækkraft eller noget ?
dec 2014
Nej den går rigtige godt i motoren, og den har ikke nogle problem med og trække en campingvogn på 2000kg.
sep 2011
Men prøv med swedol, også vend tilbage når det er kommet i.
dec 2014
sep 2011
dec 2014
Godt nytår til alle. Nu har jeg kørt lidt efter olie skift med swedol, og ind til videre ser det ud til og virke meget godt, der har ikke været noget olie forbrug og den har fået en helt ane lyd fra motoren.
men har ikke kørt så meget i nu omkring 500km.
Men er godt til freds ind til nu....
sep 2011
godt nytår til dig også!
Det lyder sku bare super!
Så ved vi hvad man skal gøre næstegang!
dec 2014
Nej jeg troet heller ikke på det da jeg hørte om det, med nu da jeg selv har prøvet det må jeg jo sige at det passer
Mange tak for hjælpen til alle.
Olie forbrug
