Batteri drænes (Haveri blink) Audi A4 (B6) 2001 {{forumTopicSubject}}
Hej BG!
Jeg har et spørgsmål som jeg ville blive mægtig glad for at kunne få svar på
Jeg har bemærket at min haveri kontakt (se billede) forbliver tændt efter at jeg har låst bilen (centrallås fjernbetjent) Den forbliver så tændt i ca. 30 sekunder, hvorefter at den så slukker.
Nu kommer så det mærkelige...
Efter den slukker, så tænder den igen og lyser i nogle sekunder. For derefter så at slukke igen. Denne blinken forsætter så bare derud af
Jeg havde stillet min bil torsdag eftermiddag. Og Søndag var den helt død (4,28 Volt på batteriet)
Jeg får den så startet med kabler igen, og triller en frisk tur på motorvejen (60km) for at få den ladet op igen.
Mandag morgen er den så død igen igen...
Har målt på batteriet. Og den ligger fint på 12,70 Volt.
Generatoren lader også fint.
Har målt afladning ved at fjerne sikringer en ad gangen (med strømtester) uden at finde en synder. Men den aflader stadig på en eller anden måde?
Nogen der har en ide til hvad det kunne være? Eller som har været udsat for det samme?
Mvh Jonas
apr 2013
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 28 Svar: 104
Har prøvet at Google problemet også + jeg fandt en gammel tråd herinde, med en som havde samme problem. Der er bare ingen af stederne som kan give et bestemt svar på hvad det er der får den til at "opføre" sig sådan
apr 2013
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 595
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.760
Så om det er 3 uger gammelt har du dræbt den for mange gange så virker den af lort.. Bare hav det i baghovedet..
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.206
bliver aldrig opladet af en tur på 60 km,
der skal en lader på, så det bliver fuldt opladt igen.
man kan ikke køre strøm på et helt afladt batteri
og prøv og tage minus polen af dit batteri
og sæt et multimeter, til at måle ampere i mellem,
så kan du se hvor mange ampere der bruges,
tag så en sikring ud af gangen,
ind til amperene falder, og du har fundet den kreds der bruger strømmen
feb 2007
Følger: 23 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 436 Svar: 5.910
Jeg har haft bil stående i 4-5 dage med VHF radio tændt uden problemer
Nej det ville jeg heller ikke mene Erik Jeg forstår bare ikke hvorfor at den gør det? Hvis det var helt normalt, ville jeg da håbe at der var en som kunne skyde mysteriet til jorden med det samme Men det lader ikke til at være tilfældet her...
apr 2013
apr 2013
1. start med at lade det op og lad det stå(kan være det er defekt nu efter alle de afladninger)
2. Hvis batteriet har stået 1 dag efter det r opladet og uden lader og bilen stadig kan starte. Så pil generator kabel fra og lad den stå natten over. hvis den så stadig kan starte så er det jo dioderne der er gået.
sep 2007
jul 2008
Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 157 Svar: 6.398
Så YES SIR, det kan uden problemer være dit batteri der er defekt selv om det er nyt.
