469 visninger | Oprettet:
poul A
poul A
28. dec 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
klimaanlæg begynder pludselig at køle {{forumTopicSubject}}
hej
jeg har en hyundai i40 med 2 zone klimaanlæg. 1.6 diesel her er problemet
når jeg starter er der ingen problemer, den stå på 22 grader " auto " .og varmer både hurtigt og uden træk. når jeg har kørt ca. 45 min
begynder der at komme koldt luft ( så koldt at selv med en trøje, bliver jeg kold ) har prøvet at køre 45 min. uden det ændre sig
jeg skal øge temperaturen til min. 27 grader. for ikke at fryse.
er det defekt eller forstår jeg ikke at bruge det rigtigt.
har kun haft manuel airc. før.
Kommentarer på:  klimaanlæg begynder pludselig at køle
  • #1   28. dec 2014 Kan være en fejl på en temperatur føler der gør at den vil køle.
    Min ældre Golf 4 med klimaanlæg, vælger også nogle gange at køle i 2-3 minutter hvis den f.eks. står på 25 grader, da den skal have temperaturen i hele bilen til at passe smiley
  • #2   28. dec 2014 det er nok en temp føler på med tester og se hvad vædierne er for de forskellige tempføler når den gør det
  • #3   28. dec 2014 Ved nogle vectraer døjede de symptomer, da spjældene har en motor som bliver tastet til og stå et givent sted, så mens man kører og bilen bumber derudaf, kan disse spjæld stille og rolig falde ned og du får de symptomer du beskriver. Prøv næste gang det sker at skrue helt ned og så helt op, og så til den temp du vil have( så kører spjæld til ydertillingerne).
    Det kan også ske det er en føler som de andre nævner.
    Det er også set ved folk som har monteret alt muligt lort i bilen, tlf, gps osv, at de sidder ved en føler, og luften bliver pustet direkte fra blæser til føler, og. Bilen så tror den har den temp den skal ha, og regulerer så ned, ned og ned
  • #4   28. dec 2014 Du har med stor sandsynlighed en fejl på temperatur føler. Men det er da bare at få den på værksted, der er da stadig garanti på. smiley
  • poul A
    poul A Tilmeldt:
    dec 2014
    #5   4. jan 2015 tak for hjælpen
    vi køre på værksted i næste uge
