2.274 visninger | Oprettet:
BMW E39 530d - fartpilot virker ikke? {{forumTopicSubject}}
Hej derude!
Der er noget jeg undrer mig over, med de gamles bil. Det er en 2003 530d Touring med det meste i udstyr, deribland fartpilot. Men jeg kan bare ikke få det til at virke!
Når man gør sådan at den skulle være aktiv, og den grønne lampe lyser i instrumenteringen, kan man ikke få den til hverken at holde farten eller accelerere. Er der en speciel måde man skal aktivere den på, eller hvordan?
  • Ophæng af TV 280 kr.
  • Rep. Af asko opvaskemaskine 799 kr.
  • Elektriker - Udskiftning af 2 udendørslamper og opsætning af 1 pendel 1.500 kr.
  • Egeføj 2.800 kr.
  • VVS-installatører. Tømme vand ud af opvaskemaskine 668 kr.
Kommentarer på:  BMW E39 530d - fartpilot virker ikke?
  • #1   2. jan 2015 Det kan være en defekt hjul sensor, har også oplevet på en kammerats e39 at det var pga en dårlig bremselys kontakt. Få sat en tester på så burde du have svaret.
  • #2   2. jan 2015 Dennis J er helt sikkert inde på noget.
    Min ville heller ikke låse da der var problemer med abs sensoren på et af baghjulene. Kan ikke lige huske hvilket af baghjulene, men søg på det hvis Dennis J's trick ikke virker.
    Iøvrigt så er det samme knap som tænder cruise control som sætter hastigheden (hvis jeg husker ret). Mener at tænd og sluk er lang tryk, og sæt hastighed er kort tryk. og derefter kan du så sætte hastigheden op og ned med plus og minus.
    Det er noget tid siden jeg har brugt det i min e39 fra 2000.
