3.769 visninger
Døren vil ikke åbne. Passat 3bg {{forumTopicSubject}}
Hej.
Er den heldige ejer af en passat hvor højer bagdør er gået i baglås og hverkan kan åbnes inde eller ude fra.
Jeg har pillet beklædningen af og afmonteret alt, nu står jeg og kigger ind til låsen og vipper den arm som skulle åbne låsen/døren men ikke gør det.
Jeg har også forsøgt det trik med et stykke buget ståltråd udefra som man stikker forbi håndgrebet og tager far i der hvor wieren sidder fra dørgrebet af.
Har også forsøgt alt hvad jeg kan indefra med skruetrækker og diverse ved at løfte og rykke i alle de arme der er men stadig popper døren ikke op.
Hvad skal der gøres her ?
Følger: 14 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 42 Svar: 2.622
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.886
dec 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 12
jun 2004
Følger: 6 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 95 Svar: 354
Jeg har en passat mde samme problem. centrallås duer ikke i de to højre døre.Kan så åbne den ene med nøglen.
maj 2012
Følger: 33 Følgere: 133 Emner: 272 Svar: 1.697
Har købt bilen med den dør som er defekt og ved ikke om børne-låsen er slået til eller fra, det er også rigtig rigtig kompakt oppe i hjørnet og man kan ikke rigtig komme til noget.
Dør beklædningen kan sagtens tages af uden problemer.
Der sidder en skrue hel nede i bunden ved plastik panelet, højre for højtaleren, og der sidder 2 stk i dørgrebet. Bagsædet skal pilles ud, altså kun der hvor du sidder og ikke ryglænet.
Johan: Hvordan smadrer jeg den nemmest ? Hvordan afmontere jeg c-låsen ?
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-B5-3B-3BG-DOOR-LOCK-MECHANISM-REAR-RIGHT-/170558137264
Du står ikke med et udluftningsværktøj til A/C system da jeg skal skifte min klima kompressor og derfor skal systemet påfyldes igen
