1.661 visninger | Oprettet:
Audi A4 1,9 TDI tænder ESP lampe periodisk {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Bil : Audi A4 1,9 TDI 130 HK årgang 2003.
Jeg har følgende problem med min Audi , nogen gange når jeg kører så tænder den ESP lampen og begynder at ryste samtidigt dels i rattet men det kan også mærkes i vognbunden, dette ved konstant hastighed , ved opbremsning eller acceleration så forsvinder det, bilen trækker som den skal med lampen tændt.
Man kan slette fejlen ved at slukke motoren og starte igen, fejl kommer typisk hver anden dag uafhængig af kørselsmønster eller om den er kold eller varm.
Nogen ideer til hvad fejlen kan være ?
Fejlkoder er udlæst med VCDS og er vedhæftet som billede
Kommentarer på:  Audi A4 1,9 TDI tænder ESP lampe periodisk
  • #2   10. jan 2015 Hej Chris
    Tak for input
    Har kigget på generatoren men kun tjekket kablet for skader, ir , dårlig forbindelse m.m
    Hvordan kan jeg tjekke spændingsregulatoren og for hvad ?
    mvh Mikkel
  • #4   10. jan 2015 det vil jeg prøve - ved du hvor meget den skal lade ved 2000 omdr eller evt hvor jeg måske kan søge disse data ?
  • #7   11. jan 2015 Kunne det ikke tænkes at være en knækket abs ring foran. Jeg mener esp får signal fra denne og det tænder ikke abs lampe hvis det er en knækket ring. Mvh. Gert
