617 visninger | Oprettet:
t4 2,4d vil ikke starte (diesel problemer) {{forumTopicSubject}}
hej.
jeg roder med en t4 2,4d fra 95. vi har lige skiftet røret som går fra tanken og ind til brændstoffilteret, fordi der kom bobler i det rør der går fra brændstoffilteret og ind på pumpen.
der kommer stadig lidt bobler men ved ikke om det er nok til at den ikke vil starte. vi har fået den startet på dieselstart og når den er varm vil den gerne starte. men lader man den stå en dag kan den ikke igen.
jeg tænker om det kan være noget med returrørt eller returventilen som gør at det bobler eller om det overhovedet gør noget. ved ikke om der sidder en gummiring eller noget på dyserene som kan være utætte.
er der nogen af jer der kan komme med et bud:) ville være rart med lidt hjælp:)
på forhånd tak
Kommentarer på:  t4 2,4d vil ikke starte (diesel problemer)
