847 visninger | Oprettet:
Jesper T
Jesper T
24. okt 2012
Følger: 3 Emner: 2 Svar: 7
Hjælp med start/motorproblemer {{forumTopicSubject}}
Hey BG.
Jeg har fået andskaffet mig en Peugeot 106 1.6 Rallye som der desværre er lidt problemer med smiley
Den har nogen startproblemer når bilen IKKE er kold...
Om morgenen når jeg skal på arbejde er der ingen problemer, den springer nærmest igang(dog er der enkelte undtagelser) men lige så snart den bare bliver lidt varm(fra ca 45-70 grader) og jeg slukker den f.eks hvis man skal tanke og man prøver at tænde den igen, er det næsten som om den ikke gnister og det lugter som om den er druknet. Det nytter ikke at blive ved med at prøve at starte den for den vil ikke. Hvis man så venter 5-10min og prøver at starte den igen så tager det stadig ca 5 sekunder før den kommer igang, når den så endelig kommer igang står den yderlig et par sekunder lyder som om den er ved at gå ud(den gør det dog ikke) med meget lave omdrejninger omkring 500-700 rpm. hvorefter den så stiger til 2000rpm og falder ned til 1000 omdrejninger hvor den så blir.
Det er også sket for mig at den går ud altså mens jeg køre og holder stille ved f.eks et lyskryds og heller ikke der kan jeg starte den igen med mindre den lige får lov at stå i 5-10min som jeg har skrevet længere oppe^.
Det skal lige siges at det ikke er hver gang, men ofte at dette sker.
Håber der er nogen der evt har prøvet det før, ved noget om det eller bare har et forslag, er åben for alle bud da jeg selv er på bar bund smiley
på forhånd tak venlig hilsen Jesper:)
og spørg endelig hvis der er noget i er i tvivl om, eller hvis i gerne vil se en video
Kommentarer på:  Hjælp med start/motorproblemer
