948 visninger | Oprettet:
Thomas N
Thomas N
26. okt 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 10
BMW E36 316i bruger vand {{forumTopicSubject}}
Har en E36 316i som den tidligere ejer siger han har skiftet topppakning på (har ikke set nogen beviser på dette). Vi har selv skiftet vandpumpe, termostat og køler på den, men den bruger stadig vand. Nogen der har ideer til hvad problemet kan være? Kan det være blokken eller måske toppen ikke er blevet spændt rigtigt efterfølgende. Havde først en teori om varmeapparatet da den dugger til når den står, men den lugter ikke af kølervæske inde i kabinen.
Kommentarer på:  BMW E36 316i bruger vand
  • #1   15. feb 2015 hvor meget vand bruger den?
  • Thomas N
    Thomas N Tilmeldt:
    okt 2014
    #2   15. feb 2015 kan efterfylde ca 1/2-1 liter hver anden uge
  • #3   15. feb 2015 ok det lyder som der er noget du kan evt ligge noget plastik eller noget ind under bilen en nat og så se om den evt kunne være noget på kan dryppe lidt
    for har en gang prøvet at et spændebånd ikke sad rigtigt fast så når den var kold kun den godt dryppe lidt men var tæt da den var varm
  • Thomas N
    Thomas N Tilmeldt:
    okt 2014
    #4   30. mar 2015 En lille Update og et nyt mindre problem. Det var topstykket der var skævt kombineret med den kølervæskeflange der sidder bagpå topstykket der var defekt. Vi har fået planslebet toppen og samlet det hele med nye pakninger men den vil ikke starte nu. Den tørner motoren fint rundt men springer ikke igang. Vi har en mistanke om at knasten skal drejes en halv omgang (nej vi var ikke opmærksomme nok på at stille den på mærkerne da vi skilte den ad). Vi mener den er sat på mærker nu da vi samlede den men tror den åbner ventilere modsat af hvad der passer til stemplernes gang. Lyder det helt forkert i nogens ører? smiley
