1.118 visninger | Oprettet:
morten N
morten N
31. aug 2007
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 9
Visker relæ mm. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Håber i kan hjælpe mig.
1# Hvor sidder relæet til forrude viskerne på en Punto 1,2 fra 2001?
2# Kan man få lavet nøgler der passer i dør låsene?
3# Hvorfor lyser airbag lampen til passager side og hvordan fixer man det?
Kommentarer på:  Visker relæ mm.
  • #1   21. feb 2015 Hej
    #1 indbygget i viskermotor
    #2Ja helt bestemt men det er ikke sikkert at den også kan starte bilen
    #3fordi der er fejl i systemet - ret fejlen så slukker lampen, men jeg er ikke synsk så du skal have læst fejl ud på dit system så du ved hvad der skal repareres
    polobjørn
  • morten N
    morten N Tilmeldt:
    aug 2007
    #2   21. feb 2015 Hej. Mange tak for dit svar Polobjørn.
    Man kan bare høre relæet meget tydeligt inde i kabinen, men det kan man måske også når det sidder der.. Ved du hvor og hvordan man for lavet de nøgler? Jeg kan nemlig ikke låse min nyerhvervede punto, men nøglen passer fint i tænding..
  • #3   21. feb 2015 Hej
    Afhængig af hvor du bor - DANI nøgler - søg på Google ellers mange låsefirmaer så længe det kun er for at låse bilen - kan sikkert også bestilles efter chass. nr. hos FIAT - hvis du kan høre relæet så virker det sikkert men så er din viskermotor defekt - mål efter ude på motoren om der er de spændinger der skal være !!
    polobjørn
  • morten N
    morten N Tilmeldt:
    aug 2007
    #4   21. feb 2015 Viskerne kører i ryk i første interval. og man kan høre relæet klikke unormalt.. Så tænker ikke det er mortoren?
  • #5   21. feb 2015 Hej
    Sprunget sikring - manglende stel på motor - defekt robotrelæ/motor !!!
    polobjørn
  • morten N
    morten N Tilmeldt:
    aug 2007
    #6   21. feb 2015 jeg siger mange tak. smiley
  • #7   21. feb 2015 OK
Visker relæ mm.
