774 visninger | Oprettet:
Peugeot 106 GTi tomgang problem {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg ved godt at det her emne har været oppe en del gange.. Men mit problem er lidt anderledes!
Min 106 GTi, har problemer med at stå i tomgang. Den står ca. i 900RPM og står pænt i tomgangen. Nogle gange er der lidt dyk i RPM men går så op til de 900RPM igen. Men den dør oftest bare og går ud, så det er lidt 50/50 om den dør ved røde lys! For mig lyder det som at tomgangsregulatoren er i stykker eller beskidt.. Men det der bekymre mig mest, er at hvis jeg hurtig giver gas og RPM er under 2200-2500. Kan den bare dø med det samme og du bliver kastet forlæns i sædet fordi det giver et kraftigt ryk fremad.
Jeg ved ikke om den på en måde drukner sig selv eller hvad pokker det er. Men det kunne i princippet være en defekt MAP-sensor som regulere forkert?
Men der er aldrig problemer når RPM er over de 2200-2500, så trækker den perfekt og dør aldrig!
Nogen ideer?
Kommentarer på:  Peugeot 106 GTi tomgang problem
