782 visninger | Oprettet:
Golf 3 ABS System {{forumTopicSubject}}
Hej BG
JEg kæmper lidt med mit ABS system på min golf3 VR6 Syncro.
JEg har haft fejl på abs blokket, og højre baghjul... fejlen på blokken er løst
MEn får stadig fejl 00287 frem, som er højre baghjul... har skiftet abs føler. abs ring, målt gennemgang fra stikket (på abs blokken) til samlingen under sædet og det er fint, samt ohm på sensor 1063 ca.
jeg har haft strømmen har bilen i ca. 30min så sætter jeg tester på og slukker fejlen, kører med det uden problemer i ca. 20 min, prøver at slukke bilen, derefter starte den igen, men fejlen kommer så først når jeg skal bruge abs/ bremser hårdt...???
Nogle der har nogle ideer, er snart løbet tør++
er det abs boksen den er gal med??? er der forskel på abs ringen på en syncro/almindelig vr6 bagpå???
Golf 3 ABS System
