Unormal temperatur motorlampe lyser {{forumTopicSubject}}
Giver bilen lidt gas og en lampe med en motor og en svensknøgle begynder at lyse temperatur ligger på 90 grader på trods af at der er sat en termostat i der skal åbne ved 82. Den har aldrig været højere end det før.
Kørte meget stille og roligt bagefter og temperatur faldt til omkring 87 grader før jeg holdt ind. Virker meget varm selvom den ikke havde kørt ret langt og ikke havde fået ret meget ekstra gas
Bilen er en Astra turbo med z20let motor fra 2001
nov 2011
Følger: 1 Emner: 27 Svar: 67
bilen står ti minutter kommer ud og starter den igen. nu lyser den så for at luftmasse måler er defekt.
Har lige skiftet den og kun kørt to dage i den. Den har tidligere smidt et par LMM
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 105 Svar: 4.129
nov 2011
nov 2011
kan det svejses op?
