Nissan 200sx Nissan 200sx
Hej jeg har en nissan 200sx sx s13 ca18det
jeg har snakket med en nissan mand der ved lidt om sådan en bil og han siger at man let kan lukke ventil dæksel udluftningrene så dem eneste udluftning er nede fra krumtappen og så over i en beholder så alle studserne oppe på de 2 ventiler dæksel bliver blindet af
jeg vil meget gerne høre andres mening og erfaringer
mvh
jul 2013
Følger: 25 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 245
sep 2007
Følger: 67 Følgere: 57 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 293
apr 2010
apr 2010
sep 2007
apr 2010
sep 2007
apr 2010
De ses her som de lidt 3 store huller i den ene side af toppen et i begge ender og et stort i midten..
Det er for at få olien ud gennem disse huller at din motor læner sig over til idstødningssiden
sep 2007
apr 2010
Problemet kommer når der kommer mere blowby forbi stemplerne på grund af slid eller højt ladetryk..
Når mængden af blowby bliver så stor at røret fra krumtapsudluftningen bliver for lille vil blowby søge op i gennem de 3 huller i udstødningssiden for at komme ud.. Men nu kan olien fra det topstykket ikke komme ned til oliepumpen og den vil hvis du køre hårdt simpelhen løbe tør for olie og dine plejlejer vil dø på sekunder..
apr 2010
sep 2007
køre med 300 hk
sep 2007
apr 2010
Men det skal siges at det ikke er gjort før på nogle biler jeg har set.. Og der kunne i teorien godt være et lille problem med at olien ikke kan løbe hurtigt ned gennem de 3 huller... Lidt lige som når du heller vand ud af en flaske, så kommer det i stød fordi der skal luft ind.. Men hvis du drikker af en øl bong eller et åbent rør så løber det hurtigt ud da luften kan tilføres på bagsiden af væsken...
Kan du følge mig..
Men først... Fri krumtaps udluftning!!!
apr 2010
apr 2010
sep 2007
apr 2010
Hvis du prøver med en slange at blænde det af er der mulighed for at den hopper af, og så vælter olien ud og baby dør..
Det rør skulle have siddet i toppen af knast dækslet og haft et bedre rør ned til krumtappen, så var det ikke blevet fuld af olie og Ca18det have haft et bedre ry..
Jeg går ud fra at du har indsugningsmanifolden af for at komme til krumtapsudluftningen ?
sep 2007
Nissan 200sx
