651 visninger | Oprettet:
Olie Passat 35i {{forumTopicSubject}}
Hej har en vw Passat 35i fra 96. Det er en 1,8. Problemet er når den blir varm og man køre blandet kørsel, hæver sænker farten så bibber og blinker olie lampen lidt stopper igen også gør den det uregelmæssigt resten af turen, men har udskrift på at olieen er testet koldt/varmt og alt var ok + flere kontakter blev skiftet.
Andre der har prøvet det eller ved hva mn km gør for at den ikk blinker/bibber? Er ved at blive SINDSYG af den bippen!!
Kommentarer på:  Olie Passat 35i
Olie Passat 35i
