6.244 visninger
Opel Astra 1,7 CDTI 2009 mister trækkraft og hyler {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der har erfaringer med at miste trækkraft og en underlig hylen? samtidig er der en klapren fra motoren. Der er lige skiftet EPC ventil og motoren har fået en grundig rens uden at dette har hjulpet.
Har seriøst overvejet at skifte en ellers super bil, men er træt af at værkstedet ikke kan finde fejlen.
Håber at i kan hjælpe!!!
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.735
Prøv lige at skifte alle dine vaccumslanger. Især den der går til turboen. Taber den tryk på vaccumsystemet, kan det godt give de symptomer du beskriver her.
jun 2012
Følger: 5 Følgere: 88 Biler: 5 Emner: 1 Svar: 2.205
apr 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 9
Kan motoren tage skade hvis jeg kører videre et par dage før jeg har tid til værkstedet?
maj 2005
Men - efter som vi ikke ved 100% hvad der er i vejen med den (og ikke har oplevet den live), tør jeg ikke sige om du kan køre med det eller ej.
apr 2015
MVH Jens
jun 2012
maj 2005
Men - lige i Helsingør kan jeg ikke være behjælpelig.. jeg er kun lokal i Thisted
apr 2015
jun 2012
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php/590351-Complete-list-of-Astra-H-Zafira-B-diesel-fault-codes
jun 2012
apr 2015
Er det svært selv at skifte brændstof filter?
jun 2012
Mht. filteret: Gjorde intet. Den klaprer stadig lidt, skal lige finde pengene til en ny generator det kan man sagtens køre med.
Det er MEGET nemt at skifte brændstoffilteret. Man tager de to slanger af. På bunden af filteret sidder en prop. Den skruer man af og sætter på det nye, som man så sætter op på plads og sætter de to slanger på igen (de to slanger sidder med clips). Så drejer man bare nøglen og holder den 15 sekunder - bilen vil nu ikke kunne starte med den klassiske vil-ikke-starte-lyd. Det gentages en gang mere indtil filteret et luftet ud og så starter den.
Jeg oplevede problemer med trækkraften - især under acceleration.
apr 2015
jun 2012
apr 2015
jun 2012
apr 2015
jun 2012
apr 2015
apr 2015
jeg skiftede brændstof filter i stedet for, og nu kører den godt igen, uden tab af trækkraft og hylen, så værkstedets forslag om 2 mands testen, tager jeg nok ikke imod.
Tak for hjælp og input !!!
jun 2012
