1.133 visninger
hvem kan - udskiftning af kobling {{forumTopicSubject}}
søger rimelig akut en mekaniker eller en som ved hvordan man udskifter en kobling (komplet) på en fiat punto 1.2 fra 96´ til billige men gode penge..hvem kan hjælpe mig med det problem...kom helst fra sjælland i nærheden af kbh egnen...
maj 2006
Følger: 98 Følgere: 99 Biler: 3 Emner: 88 Svar: 1.003
Men det er sådan set meget nemt... der sidder en lille blik plade du skal tage af. der sidder koblingen over.. så skal du have nogle klemmer. kan købes næsten over alt ved bil forhandlere m.m. de skal sættes på mens koblingen trykkes ned inde fra bilen. så skruer du den af.. sidder med 6 stk. 13 mm bolte... ( husk den skal stå i fri gear.. )
Det er faktisk lige til at gå til...
jun 2004
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 27 Emner: 371 Svar: 1.961
jun 2004
okt 2004
Følger: 35 Følgere: 34 Biler: 8 Emner: 332 Svar: 3.701
maj 2006
Det er faktisk så simpelt at det ligger på grundforløbet. på teknisk skole som mekaniker...
jun 2003
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 532
Jeg har lige været turen igennem og jeg er IKKE automekaniker, men der er ingen faldgrupper.
Hvis du har en lift behøver du ikke afmontere inderskærme.
Nu lavede jeg det hjemme i garagen så forkofangeren røg også af så jeg kunne komme til.
Jeg starter altid med at koblet batteriet fra da starteren skal af eller bare lidt ud..
Det jeg synes er værst er trækakslerne, jeg plejer at fjerne de inderste spændebånd på mancheterne og løsner de to bolte til fjederbenene ved spindlerne og vupti akslerne er til at trække ud af de inderste kanokkeled. og olien bliver i gearkassen
Så er det af med starteren.
kablerne på gearkassen skal du tage en 13mm fastnøgle og "vippe" dem af, du skal IKKE skrue den 6mm møtrik af på den lille vinkel. og koblingskablet skal selvfølgelig også af
Stelkablet til motoren sidder på gearkassen. så af med den.
Så er det "bare" skrue de bolte ud der holder gearkasse , men der er ikke meget plads.
Så af med gearkassen og af med koblingen og på med den nye, der lige skal centeres.
og så det bare at samle det igen i omvendt rækkefølge.
Håber det kan hjælper dig.
mar 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 178 Svar: 1.601
maj 2006
okt 2003
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 380 Svar: 4.250
feb 2006
Følger: 10 Følgere: 10 Emner: 11 Svar: 270
