Kommentarer på:  Golf 2 V-rem
  • Bjerggaards
    Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.606
    #1   15. maj 2015 Den gamle bliver slidt med tiden ja, men du kan se om målene på den nye rem passer med hvad der skal monteres på din..
    Længde og brede står altid skrevet på remme smiley
  • #2   15. maj 2015 Fik den sat på og det hele.
    Men nu "hvæser" den sådan fra Karburatoren. Tænker lidt det kunne være en mør og slidt vakuum slange.
    Der sidder 2 små slanger på luftfilter kassen, og mistænker den ene for lyden, da den hoppede af karburatoren og kun sidder fast i den ene ende på luftfilterkassen.
  • Bjerggaards
    #3   15. maj 2015 De kan vidst godt give lyd fra sig, men den kan også få motoren til at gå dårligt, så få den skiftet nu hvor du er igang smiley
    Vacuum fejl er kedelige at have på ens bil
  • #4   15. maj 2015 Altså vakuum slagen?
    Du skulle vel ikke vide hvor den ene af de små slanger skal sidde.
    Den som skal sidde på karburatoren hænger nemlig bare og dingler nu smiley
  • Bjerggaards
    #5   15. maj 2015 Hvis oversigten ikke er væk, så sidder der et klistermærke på karosseriet.
    Det viser hvor hvilke slanger mere eller mindre skal hen.
Golf 2 V-rem
