520 visninger
Toyota Corolla 1.3 - motorskift {{forumTopicSubject}}
Nogle der har erfaringer med at købe en importeret motor? F.eks. Gadbjerg Motorimport - overvejer nemlig at købe en Corolla fra 93 som har gået 280000 og så smide en 1,6 i - er det besværligt eller kan det lade sig gøre, ved godt den skal omsynes men kan det ikke lade sig gøre?
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.283
Det er bøvlet da 1,3 er en E-blok og 1,6 er en A-blok.
Du skal svejse eller bolte nye ophæng i motorrum.
Hvis det var mig ville jeg tage en 4efte turbomotor istedet.Den har 135 hk og passer lige i .
MVH Finn
mar 2005
Følger: 27 Følgere: 25 Emner: 45 Svar: 428
apr 2003
Følger: 26 Følgere: 24 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 1.827
apr 2004
Følger: 28 Følgere: 27 Biler: 13 Emner: 45 Svar: 327
Finn P - Ved du hvad sådan en turbomotor ca. koster? har godt tænkt på det, men hva så mht. bremser, jeg vil nemlig ikke foretage mig noget ulovligt, så hvis der skal laves ændringer på den skal det synes og godkendes.
Hvis dette ikke kan gøre, så tror jeg sgu næsten bare jeg vil smide en standard 1,3 i da den egentlig passer fint til mit behov.
Mvh Andreas
apr 2003
mar 2005
Og du skal ca regne med lidt over 10k, fordi det er ikke kun motor du skal skifte, der er en del ting du skal forbedre for at kunne klare det.
apr 2004
mar 2005
det er ihvertfald til at klare.
apr 2004
Jeg lægger lige nogle billeder ind på min profil under poloen, så kan du se den jeg overvejer at købe, skalud og prøve den imorgen, og muligvis reservere til jeg har snakket med banken tirsdag.
apr 2004
apr 2004
